离子色谱(IC)
sno3
第1楼2008/10/15
当然可以了。无机氯在几百度就气化了。可以用管式炉做燃烧,比氧弹重现性好
fengzhiyuan
第2楼2008/10/15
氯盐的熔点均在1000度以上,有1400、1600度的,几百度就可以气化了?
第3楼2008/10/15
不信你试试看?我们尝试用NaCl溶液做标准,用管式炉燃烧,回收率很好你不一定需要高于熔点,样品中如果有H的话,就会变成HCl,HCl就会被气体吹入到吸收池中
第4楼2008/10/16
非常谢谢你,以后有什么问题再请教你。
第5楼2008/10/21
[div][/div]有新问题了。我单位也曾用氯化钠标样在离子色谱仪上进行过测试,两次测试结果分别是:1、无机氯标样含量6.06mg/L,离子色谱测出为3.06mg/L;2、无机氯标样含量30.3mg/L,离子色谱测出为11.14mg/L。单位做离子色谱的人说,做无机氯和有机氯的标准曲线不一样,可能你们的标准曲线是做无机氯的,因此才会做得准。因为我不是做分析的,所以很是迷惑。
第6楼2008/10/21
那我无语了,只能说你人品不好,hoho至少俺溴离子和有机溴差不多哦。我们用的管式炉
第7楼2008/10/22
喂喂,这和人品有什么关系。我是搞课题的,不是做分析的。我拿了你的答复去和做分析的说,他们告诉我这个情况。氯含量测不准,我的课题根本没法做,我现在头大着呢,还要受你这鸟气。
sangqiu
第8楼2008/10/29
投诉他,靠,太牛了,总氯你通过燃烧,经吸收液(Na2CO3或者NaOH)吸收后,定容测定,回收不应该低于95%,这个很好做,化工上很多厂子燃烧样品,测定其中的总氯。10ppmNaCl直接燃烧,我最早用水作吸收液,回收再80%,NaCO3回收再90%以上,加大NaCO3效果会更好,但是没有再作,仅仅个人试验玩。。。。
第9楼2008/10/29
真的很迷惑,为什么你们都说可以,单位做的就不可以呢?他们后头也有吸收液呀。
yeyu90
第10楼2008/11/10
油品中的氯测定,无机的氯在1000度的温度下 盐类是不能出来的。有机态的氯可以通过前段的燃烧裂解吸收装置,来氧化分解,这部分的氯可以通过吸收后进色谱,残渣中会有很少一份的盐类存在,所以得考虑2步分析。
