离子色谱(IC)
绿咖啡 2015/07/20
首先确认其他离子出峰是否正常。 1.若其他离子出峰正常,仪器应该没问题,确认浓度是否过低或者根据柱子类型,标液或样品需要用淋洗液定容来消除背景干扰; 2.若所有离子都不出峰,最好联系厂家工程师确认问题所在。
jzjzw 2015/07/27
是不是自动进样阀没进样呀
王永文 2015/08/21
联系厂家工程师吧。 用的色谱柱型号是?如果SH-AC-1的话有没有用淋洗液定容样品啊
绿咖啡
第1楼2015/07/20
首先确认其他离子出峰是否正常。1.若其他离子出峰正常,仪器应该没问题,确认浓度是否过低或者根据柱子类型,标液或样品需要用淋洗液定容来消除背景干扰;2.若所有离子都不出峰,最好联系厂家工程师确认问题所在。
jzjzw
第2楼2015/07/27
王永文
第3楼2015/08/21
联系厂家工程师吧。用的色谱柱型号是?如果SH-AC-1的话有没有用淋洗液定容样品啊
