分析化学
无名
第1楼2008/10/16
质量分数为36.2%(密度为1.05)的乙酸的物质量浓度约6.2mol/L;质量分数为99%(冰乙酸)的乙酸的物质量浓度约17.4mol/L。自己算算,然后加水稀释好了!
吉庆先生
第2楼2008/10/16
不会算啊,还请领导明示!谢谢
第3楼2008/10/16
就是要加1.807倍的水稀释?怎么配好后的ph值和买的36%乙酸的ph值差好多?
平凡人
第4楼2008/10/16
356.32mL99%(冰乙酸)的乙酸稀释至1L.
第5楼2008/10/16
pH值应该差不多,你可以用氢氧化钠重新标一下。
第6楼2008/10/16
可能是楼主买到的冰醋酸浓度偏低,建议容量法确认一下含量(浓度)!
第7楼2008/10/16
36%是质量百分比还是体积百分比?
熊猫宝宝
第8楼2008/10/16
质量百分比
第9楼2008/10/16
那有冰醋酸配制36%乙酸时,直接(100/36)-1=1.78就行了!是吗?
anjingan
第10楼2008/10/17
根据冰醋酸的浓度和你要配置的36%乙酸溶液体积,用C1×V1=C2×V2的公式进行计算就性了.
