eDAQ技术
第5楼2008/11/01
绝大多数”电导池“(”电导率电极“的正确名称)由一对覆盖铂黑的铂片电极组成——不要试图”清洁“这对铂电极使之闪亮!铂黑覆盖层(精密隔开的铂)提供催化表面以快速将氢和氧再度结合为水——否则就会因为电流流过电极而形成气泡,而这将导致测量的不准确。
一个振荡电位施加于电极上,测量所产生的交流电流,由此,可以测量试样溶液的电阻。大多数电导率计都有一个固定的交流频率,但贵一些的电导率计可以允许使用者调整该频率(通常介于50 - 2000 Hz)以优化信号获得更稳定的读数。要先通过测量固定温度下已知组成的溶液(例如0.1 mol/L的氯化钾溶液)来校准电导池。
在传统研究中,测量的是电极的”电导池常数“(k)。 ”k"值受这对铂片电极的面积和间距影响。一对具有1 cm准确间距、每个面积为1 cm2的电极,其k= 1。更大面积和/或更小间距的电极对具有更小的k值,相反地,更小面积和/或更大间距的电极对则具有更大的k值。准确的k值需要通过测定已知电导率的校准溶液来测定。
在普通实验室中所使用的电导率电极k值通常约为1。而k=0.1的电极应用于非常低的离子浓度溶液(例如高纯水)中则更加有用,遇到非常高的离子浓度的溶液(例如海水),k = 10的电极则更有用。
