Easy-Boy
第1楼2008/10/17
没用过,好像不可以吧
It is me!
第2楼2008/10/17
可以吗????我只知道可以导出原始数据。
熊猫宝宝
第3楼2008/10/17
从来没有这样做过,估计不行的
happy王子矜
第4楼2008/10/17
我见过人家出的,具体看下说明书吧,我确实见过,上面还有斜条纹的假水印,防止更改。
cba543211
第5楼2008/10/17
不行喔!!
ueng
第6楼2008/10/17
装一个pdf打印机就ok了,一般的专业版的acrobat都自带pdf打印机,或者用pdfFactory 这个软件也可以。下载地址:http://dl.filekicker.com/send/dir/143869-K72I/pdf337pro.exe
田7
第7楼2008/10/21
确实可以没有大师知道么
flyaway
第8楼2008/10/21
只有这个办法了。
