水质检测
sdlzkw007
第1楼2023/07/21
请把具体数据和石油醚的吸光度(透光率)核查一下看看。
Insm_7204885d
第2楼2023/07/21
各曲线浓度点的具体数据吗?石油醚的透光率有96%,标准要求是>85%我po一下做的四次曲线的数据吧
Insm_60f8352e
第3楼2023/07/31
这个得调整波长,我一开始也是一样的,吸光值很低,波长从200-260来回找个最合适的波长。这个方法就是个坑
第4楼2023/08/01
怎么找波长呀?手动设波长吗?还是可以自动扫描?
Ins_4d511937
第5楼2023/08/22
解决了吗?我最近刚做也是这个问题。
Ins_6fae0e8e
第6楼2024/04/12
解决了吗楼主,能不能告诉我怎么解决的
