气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/10/26
选择 “方法/编辑方法...”选择报告----把”百分比报告“前面的勾去掉。
第2楼2015/10/26
参考:
第3楼2015/10/26
又又1990
第4楼2015/10/26
朱老师 版友这样改完之后说是还有会有弹窗出来 是不是在哪里需要保存一下?然后打样完成后会出现的报告是这样的
第5楼2015/10/26
确定之后,需保持方法。
WUYUWUQIU
第6楼2015/10/26
这样的回复很给力,清楚明了
三克油
第7楼2015/10/26
这个问题是我问的,改了之后也保存了,但还要重启软件才行。刚好昨天停电关了仪器今天重启了软件,就可以了。
第8楼2015/10/26
改了方法存,还需要重启软件,这个还不知道。记得以前上方法存一下就行。
