【原创】为什么一个晚上没用,色谱柱就那么多流失峰?
气质联用(GCMS)
  • 为什么晚上几个小时没用,第二天走空样就那么多流失峰呢,用质谱检索后,都是大小分子量不等的硅氧烷类物质。还有如果有这么多流失峰,一定要每天都老化柱子吗?
  • 天字一号猪
    第1楼2010/01/04
    不是很明白哎 是不是跟走过的样品有关?
  • 冷冷的冰雨
    第2楼2010/01/04
    我也遇到过这样的问题!
    楼主的样品应该不是很干净的!原因可能是有一些成分在柱子中有保留
    maicle(maicle) 发表:为什么晚上几个小时没用,第二天走空样就那么多流失峰呢,还有如果有这么多流失峰,一定要每天都老化柱子吗?
    问题白痴,还望解答,呵呵!
  • 高山流水
    第3楼2010/01/04
    可用质谱库检索一下,若为硅烷类化合物柱流失可能性大,若为其他化合物则可能是柱中残留物。
  • 贝壳里的海
    第5楼2010/01/04
    感觉应该是样品基质组分的残留。一般只在柱子刚启用的时候或者做柱子清洗的时候进行老化。
  • 恶狼
    第6楼2010/01/04
    是不是测试的物质对柱子会反应
  • symmacros
    第7楼2010/01/04
    估计是柱子残留前面做过样品的某些挥发性差的成分(基质等),一般第二天只要老化一下柱子即可。如果衬管里面残留某些沸点高的物质,就得清洗或更换衬管并老化柱子。
  • 天天洗碗
    第8楼2010/01/05
    平时不做样可以把柱温降下来以延长柱子寿命减少柱流失,在做样时设置后运行升高温度保持三五分钟可以适当减少溶剂残留,如果怕进样口污染或分析高沸点物质升高进样口温度
  • liulu0228
    第9楼2010/01/06
    请问柱子是什么型号?主要做什么样品/溶剂是什么呢?,是不是溶剂极性太大。也有可能柱子中有残留。可以先老化一下,最高温度别设太高,
  • hujiangtao
    第10楼2010/01/07
    应该是有残留呀
