气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2008/10/20
加 标 回 收 率 计 算 方 法提供个资料,参考一下吧
落霞满天あ云卷云舒
第2楼2008/10/20
谢谢
第3楼2008/10/20
本人还有两个问题不明白,作为定量的标样有什么要求条件吗?还有就是如果一个样品没有标样怎么定量啊?急切寻求高手指教!!!!!!!!
xy200609
第4楼2008/10/20
尽量用纯度较高的基准物或标准物,如果没有,用已知含量(尽量高一些)对照品也将就用。一个样品没有标样,如果买不到的话,可自制标样,方法就是精制提纯,使纯度尽量高,再扣除水分和灰分,算出近似含量。(限于有机样品)
第5楼2008/10/20
可是送来的样品真的好少,只知道名字.怎么办啊
独钓寒江雪
第6楼2009/01/03
用面积归一法试试
