气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/12/22
平衡时间:30min,选择合适的温度,使用对照品或标液。
阿宝
第2楼2011/12/22
这个时间和温度是不是应该通过实验摸索出来?
1818
第3楼2011/12/22
一般者是平衡30争钟
雨木霖
第4楼2011/12/22
貌似很多顶空的标准都是写30分钟。
wei0668
第5楼2011/12/23
一般都是平衡30分钟吧
神鬼乱舞
第6楼2011/12/23
一般标准上都有的,平衡时间一般30min,定量环比柱温高5-10度,传输线比定量环高5-10度
八毛的老公
第7楼2011/12/23
一般我也30分钟,这次做实验想考察一下,顶空时间与温度的选择
安平
第8楼2011/12/24
严格说需要做实验的。 顶空条件和样品有关系。 低粘度的液体,平衡时间较短。 高粘度液体,平衡时间长。 固体平衡时间长,固体的性状,颗粒、碎屑、粉末也会有影响。 还有是否震荡的问题。
caoyured
第9楼2011/12/24
严格的来说必须要做实验找出最好的时间和温度才可以
第10楼2011/12/24
同意这个说法,毕竟挥发性有差异,不可能用一个统一的时间来限定
