气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/10/19
1.首先检查一下仪器的柱流量是否太大,否则降低柱流量,你可以看一下仪器的说明书,按照不同规格柱子推荐流量设定.2.柱温是否太高,否则降低柱温试试.3.色谱柱是不是老了,柱效低了,重新老化柱子或更换一根新柱.4.柱子选择是否合适,试一下DB-1或DB-5型的.
美食城
第2楼2008/10/20
1、适当降低载气流量2、适当降低初始温度3、适当增加初始时间4、适当降低升温速率
gl613
第3楼2008/10/20
谢谢了,已经搞好了,把载气压力调节小,由原来的55调节到35,把OVEN由原来的120度调节到了80度。分离的效果和上面的图基本一样了,但是听说OVEN太低会影响色谱柱寿命。温度低,还会造成气样残留,他们说的对不队啊。为什么请给予解答。
chengjingbao
第4楼2008/10/20
温度低分离度好,这是肯定的,但有时温度与组分不符,会造成样品组分冷凝现象严重,也就是柱残留多了,所以才需要定期活化柱子啊!
