气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/10/20
楼主应该先确定要测定哪些组份,然后再选择萃取方法!另外,如果组份比较复杂,一种仪器或方法不可能测全。
shengwu2013
第2楼2008/10/20
我们发酵液中主要含有乙醇,乙酸,丙酸,丁酸。这些样品在一起的,想用一种方法萃取出来这些样品,但是不知道该用什么方法好。
戈壁明珠
第3楼2008/10/27
有机酸和醇类用极性柱可以做的,我分析过白酒里的杂醇油和香精。白酒里也有很多水的。
第4楼2008/10/27
个人认为萃取不是好办法,容易造成目标物的损失。迪马公司DM-Wax色谱柱可以分析你需要的多中组分,而且允许水分存在,可直接进样,楼主可以试试。
第5楼2008/10/27
我们用的是hp-innowax柱,是一根极性柱,领导要求我们想办法萃取发酵液,但是不知到用什么好,我们试过用乙醚但是效果不是很理想,希望大家给的建议。
diamond
第6楼2008/10/27
如果是交联固定相可以直接进,当然酸度不能很大。
第7楼2008/10/27
调节一下发酵液的ph值,,如果里面没有可溶性盐分,应该可以直接进样。
第8楼2008/10/28
我们的发酵液ph一般是3.5左右,我吧ph调到3一下,进样后效果不是很好。但是安捷伦的工程师说我们的柱子不能进水,所以不知道样品怎么样处理好。
rwc5654105
第9楼2008/10/30
不会吧,我也是测得乙醇啊,样品里有水可以进样的呀。
第10楼2008/10/30
请问,你们用的是什么柱子?我们用的是hp-innomax 柱子
