八氟丙烷C3F8
1.别名·英文名
全氟丙烷、氟里昂-218;Octafluoropropane、Perfluoropropane.
2.用途
高压绝缘、制冷剂、等离子干刻。
3.制法
(1)以碳粉为原料,用氯化氢作催化剂,通入氟反应。
3C+4F
2→C
3F
8 (2)在有碎铜片存在下,温度为150℃时通N
2气,使甲烷与氟反应。
(3)电解无水氢氟酸中的酪酸。
4.理化性质
分子量: 188.020
熔点(101.325kPa): -183.0℃
沸点(101.325kPa): -36.7℃
液体密度(101.325kPa,-36.7℃): 1601 kg/m
3气体密度(101.325kPak,0℃):8.393kg/m
3相对密度(气体,空气=1,20℃,101.325kPa):6.69
比容(21.1℃,101.325kPa):0.1261m
3/kg
气液容积比(15℃,100kPa): 196L/L
临界温度: 71.9℃
临界压力: 2680kPa
临界密度: 629kg/m
3压缩系数:
温度 ℃ | 压 缩 系 数 |
100kPa | 200kPa | 400kPa | 1000kPa |
15 | 0.9755 | 0.9500 | 0.891l |
5o | 0.9841 | 0.9677 | 0.9333 | 0.8158 |
气化热(-36.7℃,101.325kPa): 104.4 kJ/kg
比热容(101.325kPa,25℃):Cp=795.5 J/(kg·K)
蒸气压(-20℃): 200.6kPa
(0℃): 407.3kPa
(20℃): 780.2kPa
粘度(101.325kPa,0℃):0.01250mPa·s
导热系数(101.325kPa,0℃):0.01273w/(m·K)
易燃性级别:0
毒性级别:0
反应活性级别:0
八氟丙烷在常温常压下为无色无味的惰性气体。在空气中即使高温也不燃烧。几乎没有毒性,但是在高温能分解产生有毒的氟化物。比空气重,化学性质不活泼,在水中溶解极微。
5.毒性·安全防护
C
3F
8本身无毒,但是在高浓度时可引起窒息。高温下的分解产物氟化物在有水分时具有腐蚀作用,能刺激人的皮肤、眼睛和呼吸道粘膜。液态时溅到皮肤上能引起冷灼伤。
C
3F
8是非腐蚀性材料,在正常情况下,可以使用所有通用金属材料。可以使用聚四氟乙烯、聚三氟氯化乙烯聚合体、聚氯乙烯等大多数塑性材料。
当气瓶泄漏时,如果无法堵漏,就把容器转移到有通风的房间或室外安全的地方,让其泄漏完。
