气相色谱(GC)
zhb919
第1楼2008/10/21
看看是不是进样口污染?再次看看你的顶空瓶垫有没有覆膜?承受温度?
吃饱不饿
第2楼2008/10/21
顶空垫覆膜是怎么回事?我用的都是买来的安捷伦的原装垫儿,我的温度是80度,应该不会有问题吧,我曾经没有用顶空法而用直接进样法进样过,没有出现鬼峰,为什么顶空却有这么多鬼峰呢?而且鬼峰重复进样在相同位置重复出现,我柱子也老化了,还是出鬼峰,是不是顶空的针头和进样阀污染了,但我不会清洗,是不是很复杂?要请工程师吗?
diamond
第3楼2008/10/21
有可能顶空的管路有残留,还有可能是你的空气环境里有污染。
第4楼2008/10/21
空气残留我排除了,我在环境相对好的室内将瓶子洗净烘干,然后压盖,接着拿到气相的室内顶空进样,还是有那样的鬼峰,我觉的也是顶空进样管路的问题,但我不知道怎样处理,谁给提提建议?谢谢
happy水中月
第5楼2008/10/21
清洗六通阀/排空阀/压力阀和进样针后再连续进空白看能不能除去
headspaceman
第6楼2008/10/21
把顶空进样器LOOP 和TRLINE 的温度提高到150度, 大流量反吹阀路系统 ,然后再降低到你的使用条件试试看
第7楼2008/10/22
我是这样做的,顶空瓶密封纯水,顶空进样(水蒸汽),顶空温度100,定量环温度105,管线温度115,进样若干次,结果令我失望,没有除去杂质峰,正在郁闷中......
第8楼2008/10/23
G1888和7694E就是有这种问题—交叉污染。如果样品有腐蚀性,可能你的loop和其它管道都有问题。
第9楼2008/10/23
我的就是7694的,如果有这样的问题怎么办?
xdj0925
第10楼2008/10/24
作为定量环系统进样方式,都有像你所说的问题,不是你的溶剂有问题,而是顶空进样器有二次污染,定量环系统进样方式这个问题一直存在,而且还有样品峰性展宽,不能低浓度样品,不能做有酸和碱.不然仪器就要放假了哈.建议前面做一个样品后面跟一个空瓶.这样可以吹扫一下进样系统,也可能了解问题的所在.
