色谱不分峰,色谱进水
  • Ins_f39e127f
    2023/09/18
气相色谱(GC)
  • TDX-01分不开CO,有时候在氢气峰尾巴上出现,有时候没有。但是没有CO峰是不可能的,用二氧化碳和氢气反应,加热后产物一定有CO。
    第二个问题就是,FID检测的色谱柱用的是solgel-wax,能不能检测水,进水量稍大会不会对柱子有很大影响。如果现在柱子里有水怎么清理,仅升温就可以吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2023/09/18
    如果使用tdx色谱柱,色谱柱需要一定的长度。
    不如考虑使用分子筛柱,系统中可能需要增加反吹。
  • 安平
    第2楼2023/09/18
    反应物中有一定量水,可以进样的。
    但不建议长期大量进样。
    如果只是分析甲醇乙醇类,可以考虑用plotq毛细管柱
  • PAEs
    第3楼2023/09/18
    进水量稍大会对柱子有影响的
  • xiaoheihei
    第4楼2023/09/19
    TDX-01一般是外径Φ3mm,长2~3m分离H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2。柱子短,进样量大,浓度大,H2,N2,CO三个挨着近。太长了CO2很慢。
    SGE SolGel-WAX 高温聚乙二醇毛细柱,操作温度:30摄氏度~260/280摄氏度。不推荐长期大量进水溶液,进几次含少量水样品,影响不大的。柱子一般不会冷凝水,除非你一直低温,大量进水样,不升温才会冷凝在柱子里面。
    第5楼2023/09/19
    进水会损坏柱子,要选择plotq毛细管柱
  • yifan1117
    第6楼2023/09/19
    是不是考虑更换柱子。
  • Ins_f39e127f
    第7楼2023/09/20
    谢谢回复。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:TDX-01分不开CO,有时候在氢气峰尾巴上出现,有时候没有。TDX-01一般是外径Φ3mm,长2~3m分离H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2。柱子短,进样量大,浓度大,H2,N2,CO三个挨着近。太长了CO2很慢。第二个问题就是,FID检测的色谱柱用的是solgel-wax,能不能检测水,进水量稍大会不会对柱子有很大影响。如果现在柱子里有水怎么清理,仅升温就可以吗?SGE SolGel-WAX 高温聚乙二醇毛细柱,操作温度:30摄氏度~260/280摄氏度。不推荐长期大量进水溶液,进几次含少量水样品,影响不大的。柱子一般不会冷凝水,除非你一直低温,大量进水样,不升温才会冷凝在柱子里面。
  • Ins_f39e127f
    第8楼2023/09/20
    更换柱子的话,前期别人做的实验参数想再补充就没办法进行了,所以想考虑不换柱子情况下进行调整。
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是考虑更换柱子。
  • Ins_f39e127f
    第9楼2023/09/20
    二氧化碳与氢气反应后,产物会有甲醇二氧化碳一氧化碳等,根据我图一的参数,需不需要再调整,目前降低柱室温度可能会更灵敏一些,但是如果温度太低,比如50度那么我认为甲醇会液化,影响填充柱
