气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/10/22
我们用的一般是1/4和1/8两种不锈钢材质的
dicp-103
第2楼2008/10/22
1.要考虑钢瓶间至色谱室的距离。2.准备带几台仪器。如只有一台用直径3mm管线,多台用直径6mm管线。
KEN
第3楼2008/10/22
这要看你同时给几台色谱仪供气?如果只连接2台色谱仪以内,可以使用3毫米(外径)的气路管就可以了。如果超过3台,把气路管的尺寸加大些。
ygx
第4楼2008/10/22
我使的是4mm和6mm的不锈钢管.所用气路管线的粗细和你的仪器多少\距离远近有关.
美食城
第5楼2008/10/23
我们是φ4的气路管。
wild53
第6楼2008/10/24
1/4和1/8具体是多粗啊?
xuyanjie
第7楼2008/10/24
1/4的是6mm,1/8的是3mm
liubaijun123
第8楼2008/10/24
用1/8的紫钢管最好。
roland2008
第9楼2008/10/24
不锈钢材质,1/8直径一台,知道了
polymer
第10楼2008/10/24
根据台数确定管径,几台色谱主管用6mmOD或1/4"就可以,十台以上或更多主管用10mmOD或3/8",支管用6mm.你的色谱不多用6mm外径不锈钢管就行了.与色谱连接的管子大多小于3mm外径,用卡套直接连接就行了.
