聚合物在做核磁时和小分子有什么不同吗?
核磁共振技术(NMR)
  • 比如在溶剂的选择,制样和操作过程中和小分子有没有什么明显的不同,有什么需要特别注意的地方吗?
  • 第1楼2005/04/25
    测定聚合物的NMR,溶剂的选择原则,制样过程中和小分子基本是一样的.总是要选择最优良的溶剂,因为有很多高聚物溶解度不好.高聚物和小分子的结构特点有所不同,有时为了提高测试效率,比如在不太长的时间内获得好的S/N比,NMR参数可以适当变化.
  • 第2楼2005/04/25
    我做了很多聚合物的核磁,有一个感觉,就是聚合物出峰比小分子困难多了,特别是做碳谱,原因就是上面的专家所说,溶解性比小分子差了很多,当然可能还有其他的原因。其二,出来峰比小分子难看多了,这是因为高聚物的分子量是一个分布,其实就是混合物,它出来的峰一般都不是尖峰。
  • 第3楼2005/04/25
    chasgone说的是实际情况.
    我补充一点意见:不少高聚物溶解度也挺好,但和小分子(一般100-500)相比,累加时间长,比如同样是20毫克.这与高聚物的分子量很大有关,也就是说,单位体积内的分子数少多了.这是NMR的基本道理.
    有很多高聚物的图谱比小分子图谱"难看"(chasgone说的很形象)有高聚物自身的因素...
  • 第4楼2005/04/26
    [quote]原文由 celan 发表:我补充一点意见:不少高聚物溶解度也挺好,但和小分子(一般100-500)相比,累加时间长,比如同样是20毫克.这与高聚物的分子量很大有关,也就是说,单位体积内的分子数少多了.这是NMR的基本道理.
    quote]
    你说单位体积内的分子数少多了,这一点毋庸质疑,但是核磁检测的原子核,虽然单位体积的分子少多了,但是单位体积内的原子并不比小分子少,相反,我却觉得还有可能要多那么一点点,比如两个乙烯分子,在聚合之前他们靠的并不是很近,但是聚合之后,这两个乙烯分子用化学键相连,它们的距离反而更近了,你说是吗?这这是我的个人想法,愿听你的赐教。
  • 第5楼2005/04/26
    chasgone好象对这个问题有兴趣啊,至于原子数,高聚物中,一种单体的均聚和几种单体的共聚,以及共混,差别很大,我的意见是看核的相同环境情况.这只是上面论题的一种情况,影响的因素还有一些.
  • 第6楼2005/04/26
    呵呵,是呀,我一直都想不通这个问题,有时候加的聚合物的量已经不小了,而且看起来溶解的非常好,但是出来的峰却总是那么不尽人意,我想知道这是为什么?是高聚物处于假溶状态,是由于分子量的匀一性的问题,还是其他什么原因?我很想知道答案。这对于我的测试工作有比较好的指导作用。
  • 第7楼2005/04/27
    高聚的于分子量是不匀一的,实际上可以看作混合物,理由已经很清楚了吧.
  • 第8楼2005/05/07
    聚合物分子量越大,谱线展宽越严重,造成信噪比的严重下降。
  • 第9楼2005/05/07
    同时还应该考虑是均聚物还是共聚物,共混物,聚合的物组成(包括分子量),性状,溶解度,溶解后的性状等一般对图谱有影响.
