农残检测
我在故我思
第1楼2008/10/24
楼主,你好!内衬管的清洗方法很多,根据实验分析目标物种类的差别,有些是清洗即可;而有些是需要硅烷化的。清洗的方法可以结合实验室条件进行,如使用洗洁剂、有机溶剂、铬酸洗液等进行超声清洗等;硅烷化是在衬管清洗之后用硅烷化试剂(二氯二甲基硅烷或六甲基硅烷等)对城管进行浸泡后达到去活化的目的。内衬管的清洗及硅烷化在论坛中已经讨论多次了,您可以检索一下看看。
猫
第2楼2008/10/24
为了检测结果的准确,不建议清洗,买新的更换吧。
YIQIFENXI
第3楼2008/10/24
衬管的价格也是不便宜的啊,每次更换新的好像负担很大啊。
第4楼2008/10/25
我们一台gc一年要更换十几只衬管,平时那么忙,没空洗的说
hongys1019
第6楼2008/10/25
太浪费了,听说有的人可以洗的很干净,不影响检测结果
第7楼2008/10/25
我们比你们用的更多。
张驰有度
第8楼2008/10/25
如果是石英衬管,可以把它放入硝酸水溶液(浓度为3+7)中,待衬管中的黄色褪掉后取出,用水冲洗干净,再用乙醇冲洗后烘干备用.衬管可以集中一次清洗几只.这样节省人力物力财力.
luyongxian
第9楼2008/10/25
其实清洗是不费什么时间的,只要多备用几根,很方便的。
lwy2006
第10楼2008/10/27
我都是用重铬酸钾洗液浸泡一个晚上后再用清水冲洗,后再用丙酮冲洗一下就可以了,不过洗的频率不要太高就是了。感觉效果还可以。
sjw428
第11楼2008/10/27
我们都是清洗的,用丙酮超声,正己烷超声。105度烤就可以了。效果很好的。
