歪门邪道读鸟书
第1楼2008/10/25
你做一下P/A factor校正,Sb和Cu标准曲线最后一点是不是和前面几点的颜色不一样。 低浓度点 是脉冲模式,高浓度模拟模式测定的。
歪门邪道读鸟书
第5楼2008/11/09
曲线只作到5ppb,测2ppm的结果肯定不准的。 几十个ppb是在脉冲模式的,而ppm以上是模拟模式。 要做P/A fator cross校正。
一般样品里面 既有 含量低的 元素,又有含量较高的 。 如 重金属几个ppb,Na,Ca等几个ppm 刚 曲线 也要为 Na,Ca配成ppm级别的曲线。此时 重金属最好 不要配过高浓度的,和你样品中的重金属浓度在一个量级就好,如也像Na Ca一样配成ppm的, 记忆效应太大,不容易洗干净。
highspeed_v
第7楼2008/11/10
请问一下,什么是/A fator cross校正?
在标准曲线的表里数据后有跟P/A,还见过M
非常感谢
P/A 的校正就是指检测器脉冲/模拟 模式的校正,不然曲线在高浓度处线性是有问题的,具体怎么做跟你们仪器厂家的工程师咨询一下吧!
[/quote]
