当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP7000测10ppb金标
ICP-MS
  • 请教一下ICP7000测10ppb金标,CPS值达到3000左右正常嘛
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/05/12
    这个不好说,和仪器灵敏度有关
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/12
    同浓度元素强度有变化跟仪器状态波动,进样系统等都有关系,你需要考虑仪器波长扫描,最佳观测位置确定后去做工作曲线,可以对同一浓度进行连续测试测试7次,看下其标准偏差波动情况,一般小于5%即可。
  • CX330
    第3楼2022/05/12
    好滴,谢谢,它是自动测了三次,取均值后CPS值在3000左右,相对误差小于5%,就是我看他们说几十ppb的金标准溶液就能达到几十万的CPS,所以想问一下我这个正常不
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:同浓度元素强度有变化跟仪器状态波动,进样系统等都有关系,你需要考虑仪器波长扫描,最佳观测位置确定后去做工作曲线,可以对同一浓度进行连续测试测试7次,看下其标准偏差波动情况,一般小于5%即可。
  • CX330
    第4楼2022/05/12
    好滴,谢谢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这个不好说,和仪器灵敏度有关
  • JOE HUI
    第5楼2022/05/13
    相同浓度相同基质的元素强度有一个范围,楼主不必过于追求强度值,合适范围内即可。
    CX330(Ins_4064b17a) 发表: 好滴,谢谢,它是自动测了三次,取均值后CPS值在3000左右,相对误差小于5%,就是我看他们说几十ppb的金标准溶液就能达到几十万的CPS,所以想问一下我这个正常不
  • tuxlin
    第6楼2022/05/13
    你这个ICP7000是ICP-AES吗,“几十ppb的金标准溶液就能达到几十万的CPS”? 在ICP-MS上10ppb的金的计数也就十来万CPS。
  • CX330
    第7楼2022/05/13
    是ICP-MS的,我测出来10ppb金标就只有3000左右。。。
    tuxlin(tuxlin) 发表: 你这个ICP7000是ICP-AES吗,“几十ppb的金标准溶液就能达到几十万的CPS”? 在ICP-MS上10ppb的金的计数也就十来万CPS。
  • tuxlin
    第8楼2022/05/13
    那就确实有点低。其它元素的灵敏度是否正常?
    CX330(Ins_4064b17a) 发表: 是ICP-MS的,我测出来10ppb金标就只有3000左右。。。
  • CX330
    第9楼2022/05/13
    谢谢,好像就是最近仪器灵敏度有点低啦
    tuxlin(tuxlin) 发表: 那就确实有点低。其它元素的灵敏度是否正常?
