当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】3倍信噪比,做IDL,包括AA,ICP-OES, and ICP-mass哪位能指导下
ICP-MS
  • 3倍信噪比法求仪器检出限,文件上写得非常清楚,可是哪位能指导下,到底这几台机器怎么才能看出来信是多少,噪是多少.快被领导逼疯中.
  • cps_perfect
    第1楼2008/10/25
    3倍信噪比是指3倍标准偏差对应的浓度,在仪器分析中用它来表征检出限的,即仪器在99%(3倍标准偏差)的置信度下,仪器能检出的最低浓度,IDL表示仪器检出限,MDL是方法检出限,前者是用纯水做的,后者则用试剂空白做的,都是在仪器稳定的条件下,做完标准曲线后,进样连续测试7次,所得的3倍标准偏差即为检出限,不知说的对不对?
  • shagei
    第2楼2008/10/26
    之前做的是3SD做法,现在改了直接讲要3倍信噪比.当达到3倍信噪比的浓度就是IDL.我现在就是拿了机器后,死活不知道怎么看信噪比.
    cps_perfect 发表:3倍信噪比是指3倍标准偏差对应的浓度,在仪器分析中用它来表征检出限的,即仪器在99%(3倍标准偏差)的置信度下,仪器能检出的最低浓度,IDL表示仪器检出限,MDL是方法检出限,前者是用纯水做的,后者则用试剂空白做的,都是在仪器稳定的条件下,做完标准曲线后,进样连续测试7次,所得的3倍标准偏差即为检出限,不知说的对不对?
  • cps_perfect
    第3楼2008/10/27
    你之前做的是正确的,SD既标准偏差,在测量分析中表示测量系统的变差,主要受人员,设备,方法,样品,环境等因素的影响,这就是你说的背景噪音,如果你用空白水做3SD的话,既表示3倍信躁比,也叫设备变差;如果是用你所用的方法做的空白的话,就是过程变差,及方法检出限,仪器上不会有专门的信号和噪音的数值的,呵呵
    shagei 发表:之前做的是3SD做法,现在改了直接讲要3倍信噪比.当达到3倍信噪比的浓度就是IDL.我现在就是拿了机器后,死活不知道怎么看信噪比.
  • highspeed_v
    第4楼2008/10/28
    信噪比这个概念不适合ICP-MS,要是做检出限3SD是比较适合的
    shagei 发表:3倍信噪比法求仪器检出限,文件上写得非常清楚,可是哪位能指导下,到底这几台机器怎么才能看出来信是多少,噪是多少.快被领导逼疯中.
  • shagei
    第5楼2008/11/05
    感谢您的指示.
    我对本司亚太地区的技术顾问已经不报希望了.
    她给我的回答是:呵呵.
    竟然就算回答了!!
    cps_perfect 发表:你之前做的是正确的,SD既标准偏差,在测量分析中表示测量系统的变差,主要受人员,设备,方法,样品,环境等因素的影响,这就是你说的背景噪音,如果你用空白水做3SD的话,既表示3倍信躁比,也叫设备变差;如果是用你所用的方法做的空白的话,就是过程变差,及方法检出限,仪器上不会有专门的信号和噪音的数值的,呵呵
  • chauchylan
    第6楼2008/11/12
    似乎规定的是最少测11次!
    这是从检出限定义间接推导出来的,也可从检出限的直接定义出发求检出限,不过这种方法较为麻烦,需要知道空白的标准偏差(单位是CPS)及工作曲线的斜率(纵座标是CPS,横座标是浓度)
    二者算出的检出限是一致的!
  • 枪手怪蜀黍
    第7楼2008/11/13
    不要混淆检出限的计算方法,无机仪器和有机仪器检出限的定义是不一样的,无机光谱、质谱一般都是用3倍标准偏差计算检出限,而有机色谱或者色谱质谱连用通常都是用3倍信噪比来计算的。
    无机的检测仪器一般都不提供信噪比计算方法的,所以……
  • QQ
    第8楼2008/11/18
    此处3倍标准偏差对应的浓度,如何对应?
    小弟再看文献时候发现这个问题,请高人赐教?
