原子荧光测砷 吸附实验
  • Ins_675514c0
    2022/05/17
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大佬!!!我用原子荧光(北京海光)测砷遇到一些问题想请大家帮忙解决1.
    1.仪器的对砷的检出上限有要求嘛(隐约记得工程师说测砷最好不要超过10PPb,但是不确定)
    2.因为做的是吸附实验,那我的标准空白和样品空白是不是都是用载流就可以,还是标准空白用载流,样品空白用硫脲+抗坏血酸+盐酸
    3.还有标准空白和样品空白即使一样也都要单独设置
  • sdlzkw007
    第1楼2022/05/17
    关于最高测定范围个人理解成仪器响应的线性范围,只要符合线性回归的相关性,都可以的。空白和样品空白主要还是看你们的实验过程是否存在较大差异,否则可以简单处理,一致性评价。
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/17
    1.工程师说的也是经验,这个与仪器的灵敏度有关系。为了达到良好的检测效果,一般不会让曲线太宽,上限也不要太高,浓度大,还原剂的浓度也需要增大,线性也会受影响。砷,低浓度曲线1~10ug/L,高浓度曲线10~100ug/L
    砷超过50ug/L曲线会向下弯曲
    2.标准空白与样品空白还是有区别的:
    2.1.标准空白:就是载流和还原剂反应产生的荧光值
    2.2样品空白:严格意义上说,应该是不含分析目标物的样品,经过和样品一样的方法处理,最后和还原剂反应产生的荧光值
    3.标准空白与样品空白即使一样也要单独设置
  • Ins_675514c0
    第3楼2022/05/17
    1.我现在遇到的问题是我配制的砷污染源浓度为30ppm,为了不让稀释后浓度超过10ppb,我取了1ul定容至10ml,稀释了一万倍
    2.我看有工程师说用载流做标准空白,也有说用硫脲+抗+盐酸的
    3.标准和样品我都是加了硫脲+抗+盐酸
    所以不知道怎么选取标准空白和样品空白
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.工程师说的也是经验,这个与仪器的灵敏度有关系。为了达到良好的检测效果,一般不会让曲线太宽,上限也不要太高,浓度大,还原剂的浓度也需要增大,线性也会受影响。砷,低浓度曲线1~10ug/L,高浓度曲线10~100ug/L
    砷超过50ug/L曲线会向下弯曲
    2.标准空白与样品空白还是有区别的:
  • Ins_675514c0
    第4楼2022/05/17
    我测的载流的荧光强度大约在40多
    硫脲+抗+盐酸的在170
    不知道选哪个作为标准空白,那个作为样品空白
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:关于最高测定范围个人理解成仪器响应的线性范围,只要符合线性回归的相关性,都可以的。空白和样品空白主要还是看你们的实验过程是否存在较大差异,否则可以简单处理,一致性评价。
  • sdlzkw007
    第5楼2022/05/18
    说明除去盐酸外的硫脲和抗坏血酸带来了本底升高,需要关注一下。可以换个品牌对比一下看看。
    Ins_675514c0(Ins_675514c0) 发表:我测的载流的荧光强度大约在40多硫脲+抗+盐酸的在170不知道选哪个作为标准空白,那个作为样品空白
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/05/18
    1.仪器的对砷的检出上限有要求嘛(隐约记得工程师说测砷最好不要超过10PPb,但是不确定) 这个是有要求的。原子荧光对浓度上限都有要求,并非只是砷。
    2.因为做的是吸附实验,那我的标准空白和样品空白是不是都是用载流就可以,还是标准空白用载流,样品空白用硫脲 抗坏血酸 盐酸
    样品空白和标准空白不是一回事。
    不一样。
  • ztyzb
    第7楼2022/05/18
    1、对于砷来说10ppb标曲最高点基本够用了,但肯定还可以做的再高,具体以设备说明书中为准;
    2、标准空白和样品空白还是不一样的,因为标准溶液配制时盐酸,硫脲抗坏血酸已经提前加了,所以标准空白即标曲零点也是都含有的,单纯跑载流算载流空白,另外样品空白一般以实验用水代替样品进行前处理和分析;
    3、载流空白,样品空白,标品空白都应该单独设置,功能不同。
  • Ins_675514c0
    第8楼2022/05/18
    1.主要是为了稀释后浓度小于10ppb,我稀释了10000倍,我担心稀释倍数较大会导致误差
    2.标准空白是浓度为0的标准
    3.你说样品空白用试验用水,可是我的样品也同样加入硫脲+抗坏血酸+盐酸。样品空白不是除了不加砷其他的都要加嘛
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、对于砷来说10ppb标曲最高点基本够用了,但肯定还可以做的再高,具体以设备说明书中为准;
  • ztyzb
    第9楼2022/05/18
    1、只能逐级稀释减小误差,最高不超过100倍;
    2、是的;
    3、样品空白就是不含待测物质,其余和样品操作一致。
    Ins_675514c0(Ins_675514c0) 发表: 1.主要是为了稀释后浓度小于10ppb,我稀释了10000倍,我担心稀释倍数较大会导致误差
    2.标准空白是浓度为0的标准
