金相显微镜
jennysing
第1楼2008/10/26
手+擦镜纸。不知道对不对
wqnfs
第2楼2008/10/26
楼主您好!我想应该是无籽棉吧,不过如果用擦镜纸也可以,不管用哪种,都要浸湿(专门的擦试溶液),再擦,擦之前最好先用吹气球,装镜头表面的大颗粒吹掉。
liu999999
第3楼2008/10/26
有专门的镜头纸的
鱼肉好吃
第4楼2008/10/27
一般用鹿皮还有擦镜纸
ting9797
第5楼2008/10/27
当然不能用镊子撒
海之家
第6楼2008/10/27
我们都用专门的镜头纸的。
沧海岁月
第7楼2008/10/31
直接用我光荣的小手拿起擦镜纸…………擦
shendy2010
第8楼2010/06/01
- -给你点专业知识:可以用无水酒精最好有乙醚(乙醚有毒)然后用脱脂长绒棉以物镜中心绕圆往外擦然后再用干的擦一次然后用无尘吹气球,千万不能用皮老虎 那里面出来的空气 灰尘太大 白擦
wangfengyu
第9楼2010/06/03
30%的乙醚+70%无水乙醇,先吹气球,装镜头表面的大颗粒吹掉,再用干净的脱脂棉浸泡调和好的溶液在镜头上擦拭
jiangq0615
第10楼2010/06/09
我们显微镜是倒置镜头,易积灰尘。还有一个63倍的油镜,用的专用油,观察结束后,用擦镜纸擦干后,再用无水酒精擦干即可。
