气相色谱(GC)
精灵鼠老弟
第1楼2008/10/26
色谱条件是什麽?用什么柱子?跟柱子类型有关。
草莓森林
第3楼2008/10/26
柱子是好的,已经拿下来换到其他仪器上试过,在其他仪器上一切正常,就是这台仪器不管什么好柱子用上去,都是这个毛病.....
第4楼2008/10/26
是普通的2米长填充柱,柱温170度.
第5楼2008/10/26
毛细管柱吧?是不是尾吹不合适
第6楼2008/10/26
不是毛细管柱
floating
第7楼2008/10/26
检测条件分流还是不分流?仪器是否都一致?
第8楼2008/10/26
不分流,两台仪器是同型号的,参数条件也都一样,只不过一台老一台新一点,现在出问题的是老的那台,因为厂搬迁,仪器也搬过家,期间停用了一年不到,恢复使用后就这样子了。
cyfbobby
第9楼2008/10/26
你的意思好像是现在峰行不对称,根据你的描述应该是拖尾。你可以查一下脱尾与那些factor有关
happy水中月
第10楼2008/10/26
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
第11楼2008/10/26
谢谢,帮了我大忙,2,3,5,6,7,9已经尝试过并排除可能性,明天我继续尝试其他原因。
