热分析仪
汾阳王
第1楼2008/10/29
期待高手指点迷津
zndxguo
第2楼2012/01/07
同问!!!
tutm
第3楼2012/01/08
3年多前的老帖子了。DSC的这种基线倾斜是可以通过软件调过来的。在仪器控制窗口下,输入“Service”,工具条上会出现一个Service下拉菜单,在其中有 DSC Baseline Correction (Option).....不过做基线时最好不要放坩埚。
dobby
第4楼2012/02/03
一般情况下都会漂移。而且随着你应用的年头增加,基线漂的更厉害!
KK-yiqi
第5楼2012/02/03
飘移不太厉害时,可以通过调校仪器来调整的。仪器性能劣化厉害时,调整不过来,如果实验要求高的话,只有换件了。
第6楼2012/02/03
这点漂移,使用软件完全可以调整好,按我3楼写的试一下就知道了
georgeyuer
第7楼2012/03/14
wangqi_qqi
第8楼2012/06/01
tutum老师,做基线时不放坩埚吗?我做基线通常都是选择“修正”模式,放两个空坩埚的。做样品的时候选择“样品+修正”模式,样品坩埚中放入样品,进行测量的。
第9楼2012/06/01
6月1号,我的DSC基线突然变成这个样子了,想放热方向偏移,现在还能用吗?以前的基线,也就是5月30号还是正常的(见下图),中间我就用“修正”模式、在样品坩埚中放入10mg的铝走了一遍,老师能不能帮我分析一下什么原因呢?我是否还要重新校正仪器才行?谢谢!!!
第10楼2012/06/01
这时是调校传感器本身的平衡,不放坩埚更灵敏。平时做基线还是应该放坩埚的。
