第2楼2005/07/17
TDS用来衡量水中所有离子的总含量, 通常以ppm表示
在纯水谁制造业,电导率也可用来间接表征TDS.
溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:
Cond.=Cond(pure water) + Cond(NaCl) 或者
Cond.= 0.055 + Cond(NaCl)
电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子)
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)
下面的一个页面是东南科仪2005-2006年的代理产品样本资料No.27页,列出了Eutech TDS测试仪的基本参数,大家可以看到,TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
第4楼2007/01/15
对于纯水,选什么TDS参数呢?又不是单纯的某种溶液.还有,我想问一下,TDS为1.0的是什么溶液?
