气体检测
任禾
第1楼2008/10/28
两种方法选一种就可以。我们是采用第2种方法。以面积计算,比较方便。
小灰灰
第2楼2008/10/28
工作灶头=基准灶头?
太白金星
第3楼2008/10/28
在标准里国家已明确规定了计算办法。应根据你所测定的项目实际情况具体选择。
第4楼2008/10/31
哪里有啊?那是基准灶头,基准灶头是用来定规模大小、排放浓度的。实际情况多种多样,企业情况不同,有5、6千人的食堂,有1个灶头的面店,灶头大小不同。
第5楼2008/10/31
楼主没有理解?总发热功率即以1.67×108 J/h的灶头规定为一个基准灶头,或者对应油烟排气罩灶面投影的1.1 m2为一个基准灶头1、以总发热功率计算, 工作灶头数 = 总发热功率/(1.67×108 J/h)2、以油烟排气罩灶面投影计算,工作灶头数 = 油烟排气罩灶面投影总面积 /(1.1 m2)
yingji8216
第6楼2009/11/27
总发热功率或投影面积,厨房的灶头那是不是能看到?还是测出来的?有时候采样,客户都不一定知道这些数据。比如总发热功率,和灶的实际功率也有出入的吧?
daffodil_dl
第7楼2011/12/15
折算工作灶头数=(工作灶头数/实际灶头数)*(排风罩投影面积/1.1m2)当工作灶头数=实际灶头数时,即为基准灶头数。当工作灶头数<实际灶头数时,测得的浓度比基准灶头的排放浓度要大。这个公式在逻辑上是合理的。
第8楼2011/12/15
刚刚后一句描述错了。应该是:当工作灶头数<实际灶头数时,根据标准GB18483计算得到的基准灶头排放浓度c基,应该比工作灶头数的情况下要大(实际灶头数/工作灶头数)倍,这样的结果才可以与标准值比较。这在逻辑上是合理的。
李廷
第9楼2013/10/09
想问问,在那些情况下折算工作灶头数可以等于工作灶头数?那些炉子才算灶头?蒸炉可以算在灶头个数里面吗?
名字长了容易引起注意
第10楼2013/10/09
对呀,到底什么是兆头?
