气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/21
上照片看看,最好能写个原创出来
第2楼2015/05/21
移动电源接大气采样器能试用多少时间?能否一台电源接2台或者2台以上设备同时试用?
qdweichao
第3楼2015/05/22
双路大气采样+1路环境空气颗粒物采样同时运行可以工作8-10小时,容量是25Ah的,单独只接双路的大气采样器可以运行16小时以上。接口预留两个三芯电源插座,可以接线排外接多台仪器,最大功率不能超过500w,而且电源自身设计有级联电路,容采样设备过多,一台电源不够可以多机级联。
zgx3025
第4楼2015/05/22
这个价格怎样,性价比高不高
jianhuilcn
第5楼2015/05/22
问题是颗粒物一般都要采样12h,严格还需要20h以上,另外这个电源体积怎么样,重不重,然后价钱怎么样。
第6楼2015/05/22
大约17000左右,根据它的实用性,性价比还是很高的。
第7楼2015/05/22
担心容量不够,其实可以多台级联,外形尺寸258*180*200mm,重量4.7kg,价格17000左右。
第8楼2015/05/22
wfuse001
第9楼2015/05/22
关键是容量能否满足要求
第10楼2015/05/23
肯定可以的啊,根据带负载的大小,选择是否需要级联,单台电源可满足采样带的负载,就无需级联,设计前期肯定会考虑到您所担心的问题,最终经过可行性试验,设计出此款兼顾便携和足够容量的移动电源,请放心。
