【求助】电瓶电解液比例谁知道?
  • 社区=冬季=
    2008/10/28
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 最近发现电瓶车的电瓶不行了,好像电解液不足。
    想自己配制些,但一直找不到比例,想咨询下大家。。。。。。
水晶 2008/10/28
大概百分之二十硫酸
qingqing910 2008/10/28
很久以前配过,好像是25%的硫酸
春天打老虎 2008/10/28
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: 最近发现电瓶车的电瓶不行了,好像电解液不足。 想自己配制些,但一直找不到比例,想咨询下大家。。。。。。[/quote] 填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质
麦 兜 2008/10/28
在配制电解液时蒸馏水和浓硫酸应按一定比例,才能得到适当的浓度,通常用比重表来测量,一般在1.26-1.29。 [size=5][color=#DC143C][B]电动自行车用阀控密封式铅酸蓄电池补水方法[/B][/color][/size] 这里介绍一个10AH电池补水的方法,适合JSX采用。可能比较繁琐,但是更加有效。 1、准备工作 用纯水和分析纯硫酸配置硫酸溶液电解液,比例是,500ml纯水,加入0.5ml纯硫酸。准备标准的橡胶排气阀备用。 工具:起子、吸管(可以用一次性针管代替),透明聚乙烯管,直径要适合吸管(针管)吸口。ABS胶。 2、顺着排气孔撬开电池上方的盖板。一些电池的盖板是ABS胶粘接的,一些电池是达扣连接的。注意撬开盖板的时候,不要损坏盖板。这时可以看到6个排气阀的橡胶帽。 3、打开橡胶帽,露出排气孔,通过排气孔可以看到电池内部。一些电池的排气阀是可以旋开的,如天能电池就是如此。一些电池的橡胶帽周围还有一些填充物,注意包管填充物。 4、用滴管吸入配制好的电解液由排气孔注入电解液。电解液要恰好覆盖极板1mm。 5、把灌好电解液的电池用透气的遮挡物覆盖盖上排气孔以防止灰尘落入排气孔,静止24小时,观察排气孔内部的电解液,应该有流动的电解液,否则要补充电解液。 6、在排气孔没有覆盖的条件小给标称12V的电池进行16.2V恒压限流充电。充电时最好把电池放在耐酸的容器内,防止溢出的电解液污染环境。在电池充电电流下降到400mA~300mA或者电压达到16.2V三小时以后,认为电池初次充电充满。 7、初次充电结束以后,检查电池表面是否还有电解液,如果没有电解液,应该补充电解液以后,再次进行恒压限流充电,如果6个格里边还有电解液,用吸管吸出多余的电解液。 8、采用14.8V恒压限流充电,一直到充电电流下降到300mA。 9、盖上排气阀,再次安装排气阀以后,注意恢复填充物。如果是打开的橡胶排气阀,最好更换,如果特性很好,也可以不更换但是一定要检查其弹性,如果弹性不好,就必须要找好的排气阀更换。 10、盖上电池盖板,如果时胶接的,应该涂胶粘接。再静止24小时,待胶完全凝固,再次进行14.8V恒压限流充电,一直到充电电流下降到300mA。 11、再次测试电池容量,判断电池容量是否恢复。 电池维修不好(容量上升不大,或者没有达到标称容量的70%以上)的原因: 1、电池正极板软化,其显著表现是:在上述第7步骤时,会发现吸出的多余电解液中有黑色杂质,如果黑色杂质比较多的时候,就是正极板软化排出的,这样的电池基本上无法修好,只能够报废。 2、电池硫化,建议对电池进行脉冲修复以后,再次充电。 3、充电以后30分钟,测试电池电压,还低于12V,可能是电池内部断路。电池应该报废。 电池维修不好(容量上升不大,或者没有达到标称容量的70%以上)的原因: 1、电池正极板软化,其显著表现是:在上述第7步骤时,会发现吸出的多余电解液中有黑色杂质,如果黑色杂质比较多的时候,就是正极板软化排出的,这样的电池基本上无法修好,只能够报废。 2、电池硫化,建议对电池进行脉冲修复以后,再次充电。 3、充电以后30分钟,测试电池电压,还低于12V,可能是电池内部断荆
happy美丽 2008/10/29
[size=2][size=4]用纯水和分析纯硫酸配置硫酸溶液电解液,比例是:500ml纯水,加入0.5ml纯硫酸。[/size][/size]
  • jimmy841228
    第1楼2008/10/28
    电瓶的上面有说明!1
    如果你的看不清,可以到别人那看看呀!!
  • 社区=冬季=
    第2楼2008/10/28
    我查了,没有配方的。
    jimmy841228 发表:电瓶的上面有说明!1
    如果你的看不清,可以到别人那看看呀!!
  • shuh2007
    第3楼2008/10/28
    一般情况下,在25℃(电解液温度)时比重为1.28。
    这样你需要一个比重计
  • wybwyb
    第5楼2008/10/28
    我到修理店问过,工人师傅建议,补点蒸馏水,想想也有道理,水份挥发硫酸还是在的.电瓶如果不好用还是换新的.加点水或加点电解液不一定能解决问题.
  • 水晶
    第6楼2008/10/28
    大概百分之二十硫酸
  • qingqing910
    第7楼2008/10/28
    很久以前配过,好像是25%的硫酸
  • 春天打老虎
    第8楼2008/10/28
    lylsg555 发表:最近发现电瓶车的电瓶不行了,好像电解液不足。
  • yilai1002
    第9楼2008/10/28
    引用别人的:
    虽然部分电瓶为免保养电瓶,也就是不需要加水,但夏季炎热,仍有部分电瓶需要加水当电瓶水不足时,不需要加什么“补品”,光蒸馏水就可以了。电瓶水在夏天会蒸发较快,因此每到夏天就要多多检查,以防电瓶水过少对电瓶造成伤害,降低电瓶的寿命。靠近电瓶时,请勿使用火柴,以免产生爆炸,如果需要照明引擎时,也请使用手电筒。你的车若非使用免加水电瓶,则必须经常检查电瓶水是否足够,若不够须小心添加。
    将电池小盖打开,加入5-10ML蒸馏水,充电至16。2V两小时以上恒定不变,抽出多余的蒸馏水,至此加水过程完毕(此充电器非原车充电器,仅指单节)
    电瓶中的液体主要是电解液和水组成的,电解液不会蒸发,蒸发的只有水,所以要加水了。
    不过你最好找专业人士比较好
  • 戈壁明珠
    第10楼2008/10/28
    电瓶应该是铅蓄电池吧,和我的充电灯是一样的。我咨询过,直接加蒸馏水就可以。但是不知能管多久。
    每次使用不要把电用完,要留一些。否则对电池损害很大。用不了多久就充不上电,又要换。
