fde234
第3楼2008/10/28
气相色谱模拟蒸馏方法的基本原理是相同的,都是首先用具有一定分离度的非极性色谱柱,在线性程序升温条件下测定已知正构烷烃混合物组分的保留时间,然后在相同的色谱条件下,将试样按沸点次序分离,同时进行切片积分,获得对应的累加面积,以及相应的保留时间,经过温度-时间的内插校正,得到对应于百分收率的温度,即馏程。其中,累加面积百分数即收率,因烃类的相对重量校正因子近似于1,故可认为即是试样的质量百分含量[%(m/m)]。并且,通过专用软件进行相应的关联计算可获得与ASTM D86方法具有可比性的馏程测定结果。不同馏分由于其各自的特点决定了它们在定量方法上有所区别。主要的定量方法有归一化法、增量内标法、内标法等。
