cctv2008
第1楼2008/10/28
不可以。。。。因为一般色谱柱的PH范围2~9之间,超过这个范围,容易损坏柱子。。。。。。最好用酸度计调节,千万不要用PH试纸进行调节,因为PH试纸太粗了。。。。。。
wolf2011
第2楼2008/10/28
楼上,我的意思是:一般都要求用弱酸来调流动相pH值,可以用强酸来调节吗?
yun-niu
第3楼2008/10/28
只要不超过柱子的耐受范围应该是可以的吧
happy王子矜
第4楼2008/10/28
调是可以调的,不过“缓冲”的概念就小很多了。一般常用的酸有:磷酸,乙酸,三氟乙酸,高氯酸等。
qingqingcao
第5楼2008/10/28
让然不建议使用强酸调节PH。原因:1.强酸调节就没有缓冲。2.如果流动相是磷酸盐,用磷酸调。如果用其他酸,则引入杂质。3.强酸如果调节不好很容易过头。
阿图
第6楼2008/10/28
今天才用氢氧化钠调的ph的,汗。。。
雪妖
第7楼2008/10/30
哈哈,还真不知道有怎么多道理,都是找的方法,方法上怎么要求怎么调前提是不要加入新的物质
cyd_2002
第8楼2008/10/30
调碱性一般用氨水、或磷酸钠盐,调酸性一般用冰乙酸,切忌用强酸强碱
〓猪哥哥〓
第9楼2008/10/31
最好是不用强酸强碱,也没有必要。
