迷失的精灵 2008/10/28
本网有许多类似帖子,请参考以下链接: http://www.instrument.com.cn/search/s_g_%BC%D7%B4%BC%BA%AC%C1%BF_1.htm
yzlbq 2008/10/28
应该可以做到0.1ppm,我们用agilent 6890 190911N-113INNOWAX色谱柱,进样量 1 ul ,你可以试试看。配标准做好要超纯水配。仅供参考。
阿du 2008/10/28
[quote]原文由 [B]miltonyoung[/B] 发表: GB8978-1996 污水综合排放标准 没有规定甲醇含量,只有甲醛和COD/BOD这些。 是不是可以将其氧化为甲醛后再测定?[/quote] 你的废水还有什么其他成分?个人感觉氧化后测定不太可取,一般废水都比较复杂。 用顶空做过水里的甲醇,不过好像是几十几百ppm的,这么低浓度的没试过。
戈壁明珠 2008/10/28
直接测好像不容易做到,可不可以先蒸馏一下?馏出物再做分析应该可以的。
mcj_17 2008/10/29
用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]是不大可能做到零点几个ppm的。
