【讨论】含水样品的计算问题
气相色谱(GC)
  • 请教下,如果我的样品中含水,我称重后,用水定容100ml,再把标准溶于100ml水配成标准液,用标准峰面积计算。
    等到的结果是否是折水的结果呢,也就是说气相的含量包不包括水计算的结果呢?
  • zxxts
    第1楼2009/11/04
    楼主好敬业啊,早上5点多就起来发帖。
    用标准的做外标的话是没有影响的。计算出的结果是样品含测得物的量,与含水多少没有关系。面积归一法就不同了,会有影响。
    提个疑问:做气相好像没有听过用水作溶剂的。楼主说说做什么样品要用水作溶剂。
  • symmacros
    第2楼2009/11/04
    用外标法,内标法就按目标物的含量计算,水对计算无影响。面积归一法有影响,比较麻烦。
  • huangshen
    第3楼2009/11/04
    学习中,气象不太熟悉
  • 阿宝
    第4楼2009/11/04
    外标定量,水对计算结果无影响,楼主用的是什么检测器?
  • 雾非雾
    第6楼2009/11/05
    感觉不用折水,就像冷冻蔬菜(本身含水量不一)就是不折水,直接该多少就多少,折水就是干品了,与现在的性状不符。
    zzm1983(zzm1983) 发表:请教下,如果我的样品中含水,我称重后,用水定容100ml,再把标准溶于100ml水配成标准液,用标准峰面积计算。
  • 娃娃花
    第7楼2009/11/05
    如果你的取样量很小就不用考虑了,重点是保持样品和标样大致一样
