气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/20
估计是甲酯化这一步反应不均匀,有的收率高,有的收率低。色谱峰有大有小,先每种酸单独酯化一下。摸摸酯化条件。
zyl3367898
第2楼2019/09/20
期待高手回答,可能是甲酯化反应不均匀。
qqqid
第3楼2019/09/21
有机酸标液是什么溶剂配的? 酯化反应过程不能有水,这个要注意。
食品生物分析检测
第4楼2019/09/21
标液买的安普的,就是直接水配好的。
安平
第5楼2019/09/24
全图多拍照一下。 样品浓度多少?
第6楼2019/09/24
具体分析条件说一下?
第7楼2019/09/25
老师您好!标品浓度100ppm 的。分析条件都是按照上面写的来的,谢谢老师!
