做牛做马
第4楼2008/10/29
由于原子的能量状态可用光谱项表示,因此,把原子中所有可能存在状态的光谱项即能级及能级跃迁用图解的形式表示出来,称为能级图。由于相邻两能级的能量差与主量子数n2成反比,随n增大,能级排布越来越密。当n时,原子处于电离状态,这时体系的能量相应于电离能。因为电离了的电子可以具有任意的动能,因此,当n时,能级图中出现了一个连续的区域。各能级之间的垂直距离表示跃迁时以电磁辐射形式释放的能量的大小。每一时刻一个原子只发射一条谱线,因许多原子处于不同的激发态,因此,发射出各种不同的谱线。其中在基态与第一激发态之间跃迁产生的谱线称为共振线,通常它是最强的谱线。
