立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【资料】熊猫分享--ACQUITY UPLC TM 操作规程
熊猫宝宝
2008/10/29
私聊
ACQUITY UPLCTM 操作规程
一.开机程序
1. 首先制备新鲜流动相和清洗液(详见细则)
2. 打开网络集线器电源
3. 打开计算机电源,进入Windows操作系统
4. 打开BSM和SM电源,待通过自检后
5. 登录Empower软件,进入运行样品界面
6. 打开控制台界面(图标 在SM界面右下角)
7. 进行仪器的 Start up 操作 (详见细则)
8. 设定0.1ml/min-0.2ml/min流速,冲洗检测池
9. 当检测池出口有液体流出后,打开TUV(PDA)检测器电源
10. 待检测器通过自检以后,在控制台界面RESET检测器
11. 编制仪器方法,监测基线,准备开始 UPLC 分析实验
二.开机细则
1. 制备新鲜流动相和清洗液
A. UPLC对流动相的要求
有机溶剂要求用色谱纯(进口名牌最好)
水或缓冲盐溶液要用超纯水(18.2MΩ),当天制备
B.UPLC对洗针液的要求
强洗针液用较高比例的甲醇/水或乙腈/水(例如:80/20)
弱洗针液用纯水或含少量甲醇或乙腈的水溶液(例如:10%甲醇溶液)
C.清洗柱塞密封垫(Seal Wash)的溶液
含5%-10%甲醇的超纯水
*特别提示: 以上溶剂或溶液均需:
用0.22μm的膜过滤并脱气
用洁净的玻璃容器盛放,避免污染
2. UPLC Start Up 操作
A. 首先灌注柱塞杆清洗液(Prime Seal wash)
选择 Control>Prime Sealwash,点击之
至出口管有液体滴出即可停止灌注
*提示:为避免污染,请勿循环使用Seal wash清洗液
B. 第二步湿灌注(Wet Priming)BSM(二元溶剂管理器)
选择 Control>Prime A/B Solvents,点击之
选择 A1(或A2)、B1 (或B2) ,时间设定为3分钟,
点击 start
Prime时的流速已设定为:A泵和B泵各4ml/min,
总流速为8mL/min,无需改动
C. 做过BSM的wet prime之后,要准备SM样品管理器
灌注SM注射器和进样针操作
选择Sample Manager,单击 Control > Prime syringes
选择 “ Sample syringe and wash syringes”
在Number of cycles中输入要作灌注的次数 (默认值为1)
(建议: 如果更换溶剂,做5-7次灌注)
单击 OK. 当系统状态是 “Idle(待机),” 就表示灌注做完了
接下来做冲洗进样针
在控制台的Sample Manager窗口,单击Control > Wash Needle,出现Wash Needle对话框
输入需要的强洗针液的体积. 默认为: 0.0 μL
在弱洗针框中输入弱洗针液的体积, 默认值: 200.0μL, 建议值:200 到 500 μL
单击OK. 开始洗针过程
当洗针过程完成时, 回到“Idle”状态
提示: 不要使用缓冲盐作为洗针液
D. 样品制备
用流动相溶样
用0.22um样品过滤膜过滤
放入Waters UPLC 适用的样品瓶
提示: 不要使用非Waters指定的样品瓶,以免损坏进样针
三.关机操作
用超纯水置换缓冲盐流动相,清洗色谱柱及系统(100倍柱体积)
待系统中缓冲盐冲洗干净,用乙腈/水冲洗系统
用纯有机溶剂(乙腈或甲醇)充满系统
缓慢降低流速至零,关闭TUV/PDA检测器电源,关闭SM,BSM电源
关闭网络集线器电源
退出Empower软件,关计算机
附件:
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
waters1780
第1楼
2010/08/14
有所收获,多谢多谢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】岛津10A折光检测器,基线规则毛刺峰
2010/07/13
液相色谱之-----说说你接触的柱后衍生系统
讨论
2013/04/28
【讨论】做有关物质积分时,其他小峰是否应积分。
2008/01/17
HPLC,四元泵,紫外检测器,手动进样,初步选定安捷伦1200和戴安P680A.请各位高手给个意见
2006/03/01
酰胺类化合物的液相检测遇到的问题讨论--高手进
讨论
2012/01/07
灭多威和灭多威肟单标中出很多杂峰,成线性增大
求助
2019/08/23
【原创】链接:高压恒流泵更换密封圈的视频
2007/04/10
【求助】元素相对含量的分析,产生误差最大的原因是什么?
2010/06/04
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【原创】怎么回事?
2008/10/29
【求助】EN 13523整个系列
2008/10/29
【求助】跪求铁矿石中锰的测定(比色法)
2008/10/29
【分享】香港再次检出三聚氰胺含量超标鸡蛋样本
2008/10/29
【分享】世界未解之谜 (上中下)高清晰全彩图PDF 典藏版
2008/10/29
【求助】ESI-MS质谱图解析求助!!!急!!!
2008/10/29
【求助】拉曼自吸收问题
2008/10/29
【求助】试验机后面的驼掉了怎么办?
2008/10/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
