气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/08/30
能想到的只有加倍浓缩。
lidoudou
第2楼2016/08/30
这个是貌似是可以哦
Flynnchen
第3楼2016/08/30
是只有浓缩才能解决这个问题了
wazcq
第4楼2016/08/30
质谱用sim做 应该比FPD 灵敏
Filty
第5楼2016/08/31
= =,这个你们是怎么拿的证的?建议项目外包,要不然你们这个是改不了CMA章的把。
第6楼2016/08/31
yunbinchai
第7楼2016/08/31
质谱做有机磷问题不大的,看下方法程序上又不是有问题,还有一个需要确认以前很多国标的检出限都是算出来的,并不是实际做出来的;现在用MS代替FPD很多审核老师还是接受的,但你的质谱参数一般要满足相应条件,下表是SANTE/11945/2015 的要求,
yezi7414
第8楼2016/08/31
FPD针对有机磷检测有优势,但现在好多项目都可以用MS检测,个人经验有:如楼上说的浓缩,或者SIM方法,或者方法里面增大增益因子,或者进样方式不分流、脉冲不分流,增大进样量
