气质联用(GCMS)
安平
第1楼2010/04/04
可能有泄漏吧?
kaixingping
第2楼2010/04/05
怎么讲?
symmacros
第3楼2010/04/05
请问楼主前面丰度为7.0e6的峰是多少离子,是18 吗?难道水没抽干净?一般69是基峰。
oswaldo
第4楼2010/04/06
漏气:因为低真空度是1.8e+0000,至少也要e-3吧检测电压:1.8KV ,好高,离子源是不是有污染?
wx345wnwn
第5楼2010/04/07
您好,好像楼主检漏的时候不是选择的air ,water:水、空气而是用的PFTBA: 全氟三丁胺
第6楼2010/04/11
抽了挺长时间的也没改善,柱温升到200摄氏度,调大载气流量,观察18和28的检测窗口,基本不发生变化,说明不是载气的问题柱温升到200摄氏度,再进行观测18变小,但当温度降到50时,基峰还是18,没有改善。由于Scan的测定范围大于18,所以也没管,就做实验了
第7楼2010/04/11
要的是前者
lfq07222000
第8楼2010/07/16
检测不漏气后,才调谐的 离子源脏,漏气,真空也没抽到
yanghaichao0
第9楼2010/07/20
你的系统要么漏气,要么气体不纯。从图谱看没有32的峰,应该是气体原因吧
shuyan8163
第10楼2010/07/27
检测器电压太高了
