原子荧光光谱(AFS)
dksysdjj66
第1楼2008/10/31
我的问题没人明白吗?怎么没人回答,试剂和酸溶矿前检测过,可水浴后样品空白就高,是不是标准和样品酸度不一致,或者是没有用标准空白(我5%盐酸做标准空白),基体不一致??请教高手指点
cyy441982
第2楼2008/11/18
好东西,谢谢啦
woweifengwu
第3楼2008/11/18
我做汞时也遇到了同样的情况,消解罐用酸泡后,没想到更高了。昏了。借楼主贴同问。
雨中纸鹤
第4楼2008/12/30
水浴时容器有没有盖上盖子?如没有可以考虑是否样品中的少量汞挥发污染所致
一土
第5楼2008/12/30
楼主用的什么方法,是不是1+1的王水,水浴消解.GB/T22105.1-2008空白多少?
东北虎
第6楼2009/01/01
同意这种观点
zhongcailun
第7楼2009/01/13
举几个原来同学在作这方面专门研究的讲,这个主要是由于包括仪器管路长对汞吸附很重,而且包括玻璃杯,试管,消解罐在内的器皿都会有很多的吸附,我前次为这个问题把仪器用蒸馏水洗了三小时,差点没有把仪器砸了。后来同学说用还原剂洗效果会比用酸洗更好,试了一下真的不错。 还告诉大家,看有没有兴趣把仪器改装一下,缩短管路,最好不要那个气液分离器,以缩短管路,减少吸附,降低记忆效应,效果应该会更好。可是好像目前还没有哪家解决了这个气液分离器的问题。
yqgold
第8楼2009/01/20
汞是不是水浴时挥发了?另外,仪器是哪家的?如果气液分离器分离气态汞和液态汞不完全,使液态汞进入原子化器里也会使测定值偏高!注意:测汞用冷原子法,不用加热。
