原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2019/06/04
检查一下是否试剂空白过大,或者之前做过高浓度的样品。
两面佛
第2楼2019/06/04
空白荧光值有点大啊,而且是不是预热不好,感觉荧光值不稳定
HarryHuang
第3楼2019/06/04
有进行预热(按照测试条件进行)吗?载流和还原剂有混合均匀吗?如果还有备用灯,换下灯看看情况。
生活所迫
第4楼2019/06/04
以前测汞,用盐酸做载流,荧光值很高,所以一直用硝酸后来同事换了灯,就没问题了如果用新配置的载流,清洗,荧光值洗不下来,就可以考虑换灯;如果洗得下来,估计是管路被污染了
sdlzkw007
第5楼2019/06/04
污染了吧,系统需要清洗。
Insp_47b1cb67
第6楼2019/06/04
空白值大,大多是载流的问题。可以换一批次酸,配载流试试
老兵
第7楼2019/06/04
管路被污染了,只有更换或清洗。
