原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/10/29
通常使用的的浸泡液是10%的硝酸,一般要求浸泡过夜就可以啦。这种做法的主要目的是:利用酸液去除玻璃瓶表面的金属离子,避免交叉污染。如果要是做类似铅镉元素的时候,特别是微量,要上石墨炉测试的时候,还需要用10%硝酸沸煮,这样测试效果比较好。硫酸洗液:是由浓硫酸和重铬酸钾组成的,具有很强的氧化性。一般也是需要浸泡过夜或更长的时间。这种浸泡液主要是用来浸泡新买的瓶子,或是内外表面有油脂一类的物质存在,又不能用普通的方法清洗的瓶子。这种洗液,完全变绿后,需要重新配制。使用这种溶液时要注意安全。
sail2003
第2楼2008/10/29
谢谢 估计这两天就要开始处理这些瓶瓶罐罐了... 那对药材有没有特别的处理呢?请赐教
第3楼2008/10/31
不知道你要测什么元素。元素不同注意事项也不一样。例如:测铅镉要注意避免污染,测钾钠要注意玻璃器皿溶出,等等,
第4楼2008/10/31
那如果我要做Fe Zn Cu 这几个元素呢?该注意些什么呢?
做牛做马
第5楼2008/11/01
那如果我要做Fe Zn Cu 这几个元素呢?该注意些什么呢?[/quote]测试Fe和Zn的污染也是很严重的,要注意污染,Cu要好一些,你的器皿用硝酸浸泡后,要用去离子水洗干净,你所用的试剂最好是用优级纯的,药材一般只要把泥土和杂质去掉,不需要什么特别的处理
