管理体系认证
一道黑
第1楼2008/10/29
我觉得首先应该考虑准确,因为使用这准精密仪器的目的就是为了提高准确性!
活到九十 学到一百
第2楼2008/10/29
如果是我的话就选择液相法,首先可以保证检测结果的准确性,另外分析时间好像不会差别太大,即使时间稍微长了一点也是有限的。
深海的海豚
第3楼2008/10/29
谢谢qingwenh和wangboxzzjs!因为我们是生产企业,准确和速度都是很重要的,我们的时间是很紧张的,气相45分钟,液相4~5小时,这是我犹豫的地方。
第4楼2008/10/30
如果相差太远的话,可以适当的考虑一下!我觉得最终成品检验一定要准确性高!
wgz080925
第5楼2008/10/30
我觉得应该看你的测定要求,以我们化验室的情况来讲,准确性必须放在首位,因为只有这样才能更好的指导生产。。
阿du
第6楼2008/10/30
个人看法:根据该原料对生产质量的影响和重要程度,以及其进货频率等来综合决定。如果影响不很大,可以考虑快速的方法。当然可能的话,建议对GC方法进行改善,提高精确度。
茅茅
第7楼2008/10/30
不知是什么项目?含量吗?液相的流动相能改一下吗?希望既快又准。
zhx_fs_ln
第8楼2008/10/30
作一下比较,精确度不足会不会严重影响生产,如果不会,我个人选择快速的气相,被人催40分钟和被人催4个小时都是一种煎熬
yangjianqin
第9楼2008/10/30
用气相色谱法做,应该也可以,但同时需测量炽灼残渣,干燥失重。
whuiming800
第10楼2008/10/30
我个人觉得还是用液相比较好,作为原料进厂分析一定要准确,同时每个公司不可能没有库存,不会在乎分析的时间,因为分析耽误生产!
