原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/08/30
镉最高可以做到20,铅可以达到40
cjf06301
第2楼2010/08/30
镉最高可以做到20ppb?这么高的浓度
ldgfive
第3楼2010/08/31
镉的标准系列是0-3ng/mL铅的标准系列是0-30ng/mL应该选择2和20
lmh237
第4楼2010/08/31
应该是你所说的浓度比较合理,我做镉最小的0.1ppb和0.5ppb做回收,做不出来!!
第5楼2010/08/31
再说是不是不同的样品,所做的回收浓度也有差别呢?比如蔬菜和肥料,或者是土壤!!
dzh2188
第6楼2010/08/31
建议根据线性确定。
第7楼2010/08/31
如果根据线性确定?
水星
第8楼2010/09/01
一般原则取标准曲线的第二个点
chemistryren
第9楼2010/09/05
铅最高到100PPB,镉最高3PPB。
arvid2007
第10楼2010/09/18
请问一下,这个回收率具体是怎么操作的?
