原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/10/30
0.1nm的偏离是允许的,只要你的能量在100%左右就好了,
ldgfive
第2楼2008/10/30
国家标准要求是:+-0.3nm你的情况属于正常情况不需要处理直接使用就可以啦
cctv2008
第3楼2008/10/30
楼上说的对,一般误差在正负0.2nm范围内都属于正常。。。。。
hjjszx
第4楼2008/10/30
明白了,谢谢您的解答。。但我想知道上午波长校正后,下午波长就发生偏移,这是因为什么?
xiaojian518
第5楼2008/11/02
我用的也是TAS990,我的现在Cd波长228.8寻峰都变成289.1了,每一次都这样。工程师也不知道怎么办?真是郁闷!现在做的同一个样品结果前后相关太多了。机子真是太不稳定了。
祥子
第6楼2008/11/02
分析仪器是光,机,电一体的机器,哪个部分有了误差都会造成波长的不准。就是你关机,开机一下,再校准,可能也会有些变动的。比如,机械噪声,电气噪声,杂散光等等,都会带来误差的。
