原子吸收光谱(AAS)
hwdt
第1楼2017/12/13
Cd那个估计是浓度太高了吧,我们用安捷伦的,平时最高做到0.5mg/L;Pb我们用的是283.3,01mg/L吸光值有0.00XX左右
crazy_wh
第2楼2017/12/13
但是我看别的仪器,安捷伦的测1.5mg/L的镉都是没问题的。铅的话,用217的测,0.1mg/L是可以测出来的,但是283.3就是不行。。。
漂浮云
第3楼2017/12/13
铅217的灵敏度比283的高,使用国产灯,灯电流设置一般不写灯上标的最大电流,用一半的值就差不多。
冰山
第4楼2017/12/13
铅用217信号值当然大,因为这个波长灵敏度更高,只是由于附近有干扰谱线,所以最佳谱线选283.3。镉1mg/L信号值降低的原因大概跟石墨炉一样,标曲弯头了
第5楼2017/12/13
灯电流按照推荐的设置的,40%左右。最大电流15mA,工作电流6mA.
第6楼2017/12/13
大神,有没有什么解决的办法呢?
第7楼2017/12/14
既然都是跟样液浓度有关,那就在这上面做文章吧!镉只能稀释到标曲线性范围,铅则要么提高样品浓度,要么稀释后上石墨炉测定。实际上,这两个元素由于含量的关系,通常都是上石墨炉测的
deer
第8楼2017/12/14
也用283.3线
ldgfive
第9楼2017/12/14
火焰法测铅,0.1mg/L的响应值基本与噪声一样大
第10楼2017/12/14
是的,我也是
