原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/04
冷蒸汽原子吸收似乎只测汞,氢化物发生主要测几种能形成氢化物的元素,比如砷硒,AFS是原子荧光,可测砷硒汞铅锡等元素,FLAA是火焰原子吸收,测的元素种类比较多,但检出限比较高.石墨炉测的元素种类和火焰差不多,检出限比火焰低,但测定速度较慢.
damoguyan
第2楼2009/08/04
冷蒸汽原子吸收似乎只测汞,我想知道其原理,为什么冷蒸汽原子吸收只能测汞啊?
djp1980
第3楼2009/08/04
因为只有汞在常温下就可以形成气态原子,而其它原子不能。原子吸收是测定气态原子的方法。
ldgfive
第4楼2009/08/04
氢化物法和原子荧光法的反应原理是一样的,只是检测手段不同。
第5楼2009/08/04
氢化物法---利用一些元素能形成氢化物而更易于原子化的方法,可以归类为“前处理”或者“进样方式”原子荧光法(当然目前原子荧光主要是氢化物原子化-严格的说这叫气体发生原子荧光法)是原子光谱的一种检测方法(发射,吸收,荧光)。
