qingqingcao
第1楼2008/10/30
不知你用的是什么柱子。
C18可以用氯仿的。但是一定要在异丙醇冲完后用氯仿可以清洗色谱柱中强保留物质。但是氯仿冲完后一定用异丙醇冲洗。
C18新柱如果压力大于15Mpa(150mm)可以向经销商更换。不要给他们面子。因为好的经销商很坏,拿不好的柱子给出来卖。
如果懒得理他们,可以使用过滤后的甲醇冲洗,不接检测器。
还有可以查下HPLC系统是否堵住?不接柱空流。
新柱不建议拆卸。如果用旧的柱,可以拆下筛板超声清洗,再补填料。或者反冲。
以上就是我的建议。
