你的意思是做的曲线中空白比这个纯水的峰大,用空白做零点了。所以检测不出来纯水的TOC了,那很正常。
至于仪器理论能做多少,实际做到多少,和自己的仪器有关了。
问题 找到就好了
jackieieie 发表:仪器是美国OI的1030W,检测范围是2 ppb -30000 ppm 是湿式氧化法.不会存在UV老化问题.
样品的峰值比空白要小~~~标线应该是没问题的
开始也考虑是试剂用水出现问题了,换过还是一样
问了一下工程师,给我这样的解释:
纯水的TOC含量很低,大概20 ppb ,新买的仪器是可以做出来的,因为NDIR灵敏度高,但是做过一段时间后,NDIR会被轻微氧化,灵敏度降低,这是一个原因.
还有就是理论上这台TOC可以检测出2 ppb 的TOC ,但是实际上只能检测出20 ppb以上的TOC
就是这样.....
感谢大家的帮助
