happy王子矜 2008/10/31
你看到的是预柱,保护作用的。也有UPLC的柱子有这么短的,但是你的应该不是。 不用的时候用有机相充满管路是对的,甲醇很好,不要用水,因为会变质长菌。
xy200609 2008/10/31
[quote]原文由 [B]wangwenhui[/B] 发表: 刚接收到一台二手的HP1100,以前未接触过LC,不知下图中的是否为色谱柱,还是过滤器,还请高手指点,另外如果LC长期不用的话,是否需要让真空脱气机和柱中充满液体,用纯甲醇可否?谢谢! [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_625867_1639429_3.jpg[/img][/quote] 可能是一根短的色谱柱(我们LC/MS配有一个),但一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析不适用。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析中用到可能是一根保护柱(常用)。 如果LC长期不用的话,让真空脱气机和柱中充满液体,用纯甲醇应该是可以的。
风之彩 2008/10/31
图中的是一段保护柱,不是分析用的色谱柱。
adear 2008/10/31
这应该是预柱,它能起到保护色谱柱的作用,柱子如果长时间不用的话,里面可以充满乙腈.若再用的话可以再用乙腈冲上一会.
lr2008_ongi 2008/10/31
应该是保护柱,用甲醇可以。
