气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2011/05/07
毛细柱出厂前都老化好的,老化的时候可以不断开检测器。为保险,新柱子老化最好断开检测器
symmacros
第2楼2011/05/07
1.如题,毛细管柱,老化的时候需要断开检测器吗?如果是新柱子,就需断开检测器老化。对正在使用的柱子,就不用断开检测器了。
第3楼2011/05/07
2.我们测来料环氧乙烷气体浓度的以后,想把柱子里残留的环氧乙烷吹干净,是让它一直走基线还是升温运行程序,我是直接在仪器上按start键,结果走出来的都是直线,然后进了个空白样,发现仍然有环氧乙烷残留,不知道怎么回事,是不是不经过进样口进样直接按start走程序它就不经过检测器,这是别人告诉我的,不知道对不对。是升温运行程序。请问是怎样的空白样? 请问是怎样的进样方式?3.毛细管柱经过老化后仍然发现有环氧乙烷残留,是不是柱子出问题了?也有可能是进样系统的残留。
piaofei3711292
第4楼2011/05/07
我们用无菌水做的浸提介质,空白样就是无菌水,里面没有样品,和平时的产品检测时用的进样方式一样,顶空萃取后进样。我们也在考虑是不是柱子出问题了 ,但是目前没有验证的方法,请指点
coffee8
第5楼2011/05/07
安捷伦的新柱子应该都是经过老化过的!
第6楼2011/05/07
会不会是顶空进样系统管路污染呢?
第7楼2011/05/07
请问是怎样顶空萃取?
hza123
第8楼2011/05/08
新柱子断开检测器保险点,用过的柱子就没有必要断开检测器了。
第9楼2011/05/08
谢谢指点,请问应该怎样清除进样系统里的残留物质
第10楼2011/05/08
60度,顶空萃取40min后进样
